ПОМОЩ не мога да запаля
  • #46
    Първоначално публикувано от hsr
    Първоначално публикувано от mvtodorov
    некви идеи как да разбера дали алтернатора зарежда?
    Взимаш един най-обикновен мултицет,палиш колата и замерваш-ако е от 13,5 нагоре значи е ОК.
    А тия модерни коли нямат ли си някакъв индикатор или нещо което да показва на таблото ?
    Преди няколко дни един познат така му отказал акомулатора и се отказа,че има прекъснато кабеллче и затова не му зарежда.
    Ама ти първо виж дали работи пък после ще умуваме :P
    измерих напрежението при незапален двигател - 12.61V - доколкото разбрах е в рамките на нормалното - така ли е?
    При запален двигател трябва напрежението да е над 13.5V , така ли?
    Alfa 156 2.4 JTD 09.2000
    • #47
      Не мога да ти кажа точна стойност,но доколкото знам е точно така.
      155 1.8 8v TS & FZR 600
      • #48
        не е баш така
        а колегата - земи иди на сервиз
        ше ти земат 20 лв ма поне ще свършат работа
        сподели как трябва да е.
        На мен ми е интересно да разбера,пък ако се наложи и на сервиз ще отида.
        • #49
          не е баш така
          Верно вземи сподели !
          • #50
            mvtodorov...в покой може да ти дава 12.6 волта, ама при стартиране-под товар, този волтаж пада...а може и да не е от асс-то...може стартера да има гаф и да дърпа яко ток,та да ти клякат сички прибори....обърни внимание на шума на стартера при старниране дали е различен от преди...може даже при износени лагери на ротора на стартера същият за контактува-стърже в статора...такова стържене не се чува много, но там на високите обороти,загубите са си яки и е близо до изгаряне....доколкото знам даже при 2.4JTD-то стартерът е с редуктор...можеш и там да имаш загуби....там бушони няма,та при натоварване нещо да изгаря...ако са ти лабави четките, стартера ще се колебае,ама няма да кляка таблото със осветлението на системите..ако е от механични яки загуби ,след 1-2 стартирания-пипни плюсовия кабел към стартера - ако греят...начи там е причината - в загуби от които на стартела не му стига ток да върти, а ногото ток който дърпа грее в кабелите....имал съм случай с разхлабена кабелна обувка на плюсовия кабел към закрепването към стартера, а и имал съм случаи на износени з.к. на стартера и особенно на венеца...и оттам свръх механични загуби, а стартера си дърпа пусков ток колкото му трябва...особенно щом си пробвал с почистване на евентуално замърсени клейми...тествай по този начин, па ще мислим и за друго...
            156-2.4-JTD-99;
            156-2.4-JTD-SW-01;
            • #51
              колега mll мерси за инфото ще погледна по обстойно нещата които си описал.
              Само информативно:
              - напрежението при незапален двигател - 12.61V
              - напрежението при запален двигател - 13.97V
              Има следи от кипене на акумулатора и още в първата клетка нямаше вода.
              Утре първото нещо което ще направя е да долея вода в клетките които е нужно.
              • #52
                такааа
                156 не е москвич и не мое му падkе аку-то от крушка
                първо защото от крушка аку не пада - това се смята лесно та няма да обяснявам
                и най-вече второ щото на 156 след половин час се изключва тока към вси'ки консуматори ако е изключена колата
                напрежението при зареждане трябва да е 14 волта +- 10% като трябва да остава постоянно независимо от натоварването на колата
                трябва да си премериш тока на утечка (тока не напрежението)
                колегата млл теоретично е прав за износен алтелнатор и стартер ама не може да е от това - има рeдуктор и ще запали
                и иди на сервиз
                щото за да разбереш какво си видял с мултицета или какъв шум си чул трябва практика и много четене (по-скоро в обратни ред)
                • #53
                  туй реле дето казваш цъка като речеш да стартираш...цъкане ли е, или чаткане...и нейде под таблото ли е или при двигатела....начи знаеш че при стартиране, подаденият ток на стартера първо захранва бендикса,за да го изхвърли...а изхвърленият бендикс челно забива в една контакторна пластина та през нея дава вече ток на елекромотора-стартера да завърти..през тези пластини тече целият стартов ток....много честа авария там е нагаряне на този контактни пластини, от там се получава ного як пад на напрежението ако са нагорели....ремонта е-почистване на тези пластини...данните които предоставяш - волтажите при покой и при запален мотор са свързани с алтернатора, и те не играят при стартиране....за старт на дизел, при избор на асс се взима предвид стартовият ток на асс-то..знаеш че там са 2 характеристиките - амперчасове- като капацитет-относителна дълготрайност го наречи и пусков ток в Ампери - те това е възможността на асс-то да дава ток при стартиране.....Изключително обезпокоителна е тази суха клетка-вътре особенно ако е черна...кофти номер...а и ако има нужда от голямо доливане...просто го отпиши асс-то! Започни си тестове по тая тема в някаква последователност,за да отпаднат редица от предположенията...първо пробвай с друг асс !!!...Това лято ми се случи - спирам, и след малко паля да тръгвам...ама-нейсе...пълна тишина...и аз първо скочих на клеймите да ги размърдам-сори, после казвам-четки на стартера...пак сори...накрая гледам асс-то - празни всички клетки и черни...а точно от там не очаквам -гаф...колата ми е новозакупена,асс-то ми е необслужваем!!!-казаха ми,а и го видях още в магазина, и там въобще не гледам и не барам а и не очаквам проблем...гаранцията му беше точно 2 години, и точно толкова е изкарал завалийката...и ако ви кажа че е руски - няма да ми повярвате,нали?.......начи-през летните жеги асс-тата трябва често да се преглеждат защото се изпаряват яко...но явно съхнат и необслужваемите........успех..
                  156-2.4-JTD-99;
                  156-2.4-JTD-SW-01;
                  • #54
                    напрежението при зареждане трябва да е 14 волта +- 10% като трябва .....
                    Ами това, което го казваш не е така.
                    По "книгите", заряда трябва под формата на напрежение да е между 13.8в и 14.2в. Напрежения над 14.5в се считат за опасни. Ти къде го откара чак в 15.4в
                    За какво мислиш, че усилвателите за автомобили ги дават да си вадят характеристиките при 14.4 волта? Защото това на теория е максималното допустимо напрежение.
                    А и друго - как ще измери стартовия ток ли? Много елементарно - хората са си го измислили - ампер клещи
                    A20DTH ЖТД ама не баш
                    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    • #55
                      Първоначално публикувано от bo
                      Еми аз пък мисля че колегата няма да има ампер клещи за прав ток
                      Май са доста кът тия
                      • #56
                        Първоначално публикувано от vegatta_156
                        Вярно, не се срещат на всеки милиметър, като мутицетчетата.
                        Ама само предположих, че ако ще измерва стартовия ток, то поне малко има представа от електричество и знае за какво става на въпрос.
                        Учудих се какво толкова му има на 400-те ампера да ги измериш.
                        Аз съм си маниак на уредчета и ме е яд, че нямам такова за измерване на налягането на звука - децибеломер. Ако някой продава по-евтино да казва.
                        • #57
                          Такива клещи с обхват 1000А (DCA & ACA) са около 200лв.
                          • #58
                            някой има ли подходящи ампер клещи да услужи, за да си измеря стартовия ток.
                            Сега отивам да видя дали ще запали,да измеря тока на утечка, да долея водица и ще пиша какво е станало.
                            • #59
                              Баце фани иди на сервиз вече
                              • #60
                                ...това което търсиш е "товарна вилка" и го имат всички акумулаторопродавници, и теста е безплатен...надявам се...като му я лепнат, и всичко за асс-то си излиза
                                156-2.4-JTD-99;
                                156-2.4-JTD-SW-01;
